При мене вече всичко е ОК , благодарение на Mury
Проблем с ASR :(
Първоначално публикувано от stoqnkoto Покажи съобщениеИзкарай я на магистралата и виж колко вдига, при мен се оправи
А може би като се изкъпеш гори по-малко....Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
Alfa 156 SW 2.4 M-Jet '04
Forum.Alfa156.com
Пичове, вижте какво намерих: http://forum.alfa156.net/forum/forum....asp?TID=56817
Англичаните пишат интересни неща. Скоро ще започна с решаването на проблемите.Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
Първоначално публикувано от DJ Vladic Покажи съобщениеТи шегуваш ли се? Като ѝ вдигнеш максималната скорост изчиства проблемите
А може би като се изкъпеш гори по-малко....Скоро имах такъв проблем и така си го реших. УСПЕХ
Първоначално публикувано от DJ Vladic Покажи съобщениеПри мен е подобно положението. Две седмици след закупуване на колата, периодично започнаха да се изключват всички системи- ABS-ASR-VDC. Това се получи със застудяването на времето, снега и лошите условия, но съм я карал доста малко тогава. Понякога след гасене и палене си работеха системите, понякога не се оправяха. Също и в движение изключваха и включваха. Последните 2 седмици постоянно са изключени системите -ABS-ASR-VDC. Веднъж в движение ми изпищя и светна нещо Stop engine, и на компютъра показа ръчна, а лампата на ръчната на скоростомера мигаше, но бях с поляризирани очила и не можах да осъзная и погледна какво точно се случва, но се оправи след рестарт на Двг. Това го повтори при палене и изписа -EBD faiilure, Stop the engine. При рестарт на двигателя се оправи. Давайте някакви идеи който се е сблъсквал с такъв тип проблем. Закачихме я със Стелт на компа и не показа никакви грешки, което е още по-странно. Но ФиатЕкускана, който имаме, е някакъв демо и не му се доверявам напълно.
Също да кажа, че мерих напрежението с което зарежда алтернатора. При празен ход е 13.9 а при натисната газ е 14.1 Волта.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от stoqnkoto Покажи съобщениеНе! Като се изкъпеш не миришешСкоро имах такъв проблем и така си го реших. УСПЕХ
Xaxaaxaxa
датчик обороти
Пичове, на диагностика показа ляв датчик на оборотите. Тия дни ще го сменя. Вариантите да е прекъсната връзката по пътя се изключва защото по системите нищо не е бутано. Ще пиша другата седмица окончателно като реша проблема.Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
Първоначално публикувано от DJ Vladic Покажи съобщениеПичове, на диагностика показа ляв датчик на оборотите. Тия дни ще го сменя. Вариантите да е прекъсната връзката по пътя се изключва защото по системите нищо не е бутано. Ще пиша другата седмица окончателно като реша проблема.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеОгледай кабела на датчика за протривания,един некадърен майстор дето е барал окачването е достатъчен да обърка пътя на кабела,за да се протрие някъде.Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
Гледам датчици в един сайт, който ми препоръча един познат. Каза, че цените били доста по-ниски. http://www.mister-auto.bg/bg/datchik...7623_g412.html
Да гледам само тези датчици с ЕСП, нали? Или не.Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
Busted
Koлеги, реших си проблема със системите. Оказа се, че не е нищо сериозно и фрапиращо. Протрит кабела на датчика. Някой който изобщо не е бил наясно, е сменял нещо по предното окачване го е закрепил отпред на шенкела/носача(или каквото е там). Когато съм карал със 17'' нямаше проблеми, защото джантата е отивала по високо. Но с 15'' зимни веднага при неравностите е започнало да стърже. В резултат кабела е изстърган колкото жичка и респективно датчика не дава никаква информация. Просто мястото му е отзад, зад шенкела. Некомпетентни сервизи ти отварят работа, нерви и средства на вятъра. При смяната на гуми/джанти се заглеждайте от коя страна минават тези кабели, за да предотвратите такива проблеми.Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
Първоначално публикувано от DJ Vladic Покажи съобщениеKoлеги, реших си проблема със системите. Оказа се, че не е нищо сериозно и фрапиращо. Протрит кабела на датчика. Някой който изобщо не е бил наясно, е сменял нещо по предното окачване го е закрепил отпред на шенкела/носача(или каквото е там). Когато съм карал със 17'' нямаше проблеми, защото джантата е отивала по високо. Но с 15'' зимни веднага при неравностите е започнало да стърже. В резултат кабела е изстърган колкото жичка и респективно датчика не дава никаква информация. Просто мястото му е отзад, зад шенкела. Некомпетентни сервизи ти отварят работа, нерви и средства на вятъра. При смяната на гуми/джанти се заглеждайте от коя страна минават тези кабели, за да предотвратите такива проблеми.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеДругият път ме слушай,не бързай да сменяш
Просто нямаше как да стане, без смяна на датчика и жицата с него, което с отстъпката ми излезе 84 лв. Не е малко, но се радвам, че само с това се разминах.
Между другото тоя кабел подлежи на поправка и се чудя кво да го правя. МИсля да го стегна и някой ако го иска да се споразумеем. Има начини за консервиране на връзката и да не попада влага и да не създава проблеми.Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
Ми що не си го отремонтира бре, ами си купи друг, хахахахаххаахах.AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW
